EC-это KB926QFA1??? к сожалению заменить пока нечем. Есть
18 Янв 2013 - 20:50
Viktor1972
245
27.22
EC-это KB926QFA1??? к сожалению заменить пока нечем. Есть правда KB926QFB1 но неуверен что совместим
Помогите разабраться с ноутбуком toshiba satellite A200-23k.
Упс, извиняюсь, действительно ревизия стоит В1, а на
Ревизию A1 не припомню. А так - http://www.vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=178&t=2988&hilit=%2A%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%2A
Я бы сначала новый EC поставил, а потом
Снял KB926QFA1, сопротивление по шине +3VALW стало220ом. При
Снимайте, и проверьте еще раз сопротивление. Должно быть
Резистор, да мелкий без маркировки, чёрный лак.
Сильно греется - понятие относительное. Но 926-е обычно
в моём случае это стр.36, PR24 по
Позиционный номер резистора? И что значит просаживал? Повысилось
Нашёл злосчастный резистор что просаживает питание 19в, но
Нет зарядник 19вольтовый, а MAINPWON должно быть 5вольт,
Сначала объясните, почему у Вас 22-15,3v
на самих катушках 0вольт, шим то не запустился
А что на самих катушках то? по
