Ниправда :) . Я всегда здесь
21 Янв 2013 - 21:56
zalikry
247
57.36
Хе, давненько тебя не было
Ниправда
. Я всегда здесь
Возможно замена AMD Radeon IGP 216-0674026 на AMD Radeon IGP 216-0674024
Вполне возможно, что с правкой БИОСа заработает.
Добрый ! Заменил 216-0674026 на 216-0752001 экран так
Если по-простому - нет. Да и бессмысленно с
Здравствуйте вопрос в следующем возможно ли заменить 216-0752001
Не совсем, платы ревизий 1.3G и 2.3
материнка применяется одинаковая, что в K40AB, что
Все запустилось и работает с родным биусом и
Ну тогда должно быть все нормально
На буке написано асус к50аб на маме
Архив из двух прошивок. Первая, Твой оригинальный дами
Re: POST-342562
Хе, давненько тебя не было :))
Сбросьте ДАМП биоса. Я подправлю.
Взял новый 216-0674024. Теперь как я понял
Подойдет либо 216-0752001 либо 216-0674022(24,26). Главное новый.
Видио интегрирывано! Значит 024 Брать?
Вероятность купить в китае новые чипы 026 022
А можно поинтересоваться про какую пару чипов
Можно, но нужно править биос, иначе при включении
Возмона при отсутствии дискретной графики (только интегрированная). требуется
026 изначально стоял? Вопрос неоднозначный. Зависит от установленного
Ниправда
