обязательно нужно спереди подложить что-нибудь, а то "провалится".
Поправка - не факт. Если специально не давить - ничего не проваливается.
С температурами на данной плате - можно низ использовать по назначению - преднагрев платы градусов до 130 - 150, а потом сверху "дуйкой", равномерно прогревая цокет, градусах на 200 - 230 довести до плавления припоя. Только крышку цокета с рычагом снять. Поплыли конденсаторы по периметру цокета, покачали на шарах, и все, охлаждать.
