Я и не говорил, что будет полная копия, интересует как раз таки конденсатор С13 по схеме, это тот который вы меняли?
FSP ATX-400PNR помню на дежукке у него стоял на 1000мкф.
А ещё если вспомните, то этот кондёр был либо 10В либо 16В, а значит стоял совсем в другой цепи, а если быть точнее, то на выходе как раз таки 5VSB, у вас этот кондёр стоит рядом с сиреневым проводом, вот его и можно было менять (там скорее всего сейчас стоит на 470uF)
ЗЫ. Вы от блока чего хотите добиться, повышенной надёжности или мощности?
