Здравствуйте!
Нужна срочно помощь.Купил новый БП китайский, решил доработать его.
Детали брал с БП Casecom pm-400cf
Заменил диодный мост на RS407
Заменил конденсаторы в первичке на 680мкф 200в
После завершения БП не запускается, дежурки нет. Не пойму что я не так сделал.
ШИМ - 7500
Сопротивления на линиях :
+3,3 = 29ом
+5 = 18ом
+12 = 38ом
Подскажите пожалуйста, что делать, где искать?
Может банально, оторвался провод от розетки до платы? На больших кондерах напряжение появляется?
На больших конденсаторах по 147 вольт.
Между трансом дежурки и радиатором диодов шоттки видно конденсатор на 1000мкф, там и был на 100мкф.
Fuck your god as creator. Kill yourself do us all a favour!
100 мкф был по питаю шим.
На счет схемы, сходства есть. Но не копия.
Конденсатор менял на больший, так как раньше был у меня FSP ATX-400PNR помню на дежукке у него стоял на 1000мкф.
К тому же читал статьи по доработке, там написано заменить на 1000мкф.
"Да и с силовым трансом не известно как вы его подбирали."
Посотрел обмотки, они совпадают. Сопротивление одинаковое.
ЗЫ. Вы от блока чего хотите добиться, повышенной надёжности или мощности?
Меньше пульсаци хочу, ну и чуть больше мощности чем было. Транс менял, потому что оригинал грелся очень, ну мощьность больше.
Там 2 диода. Крупный - на +5SB. Туда 1000х16в. И мелкий - туда достаточно 47х50в.
Коллектор 5027 звонится с +300? Эмиттер с -300?
А зачем меняли резисторы на 150 ком?
На ключах главного трансформатора на переходе база - эиттер 300в (помоему так, точно не помню)
На ключе дежурки не помню сколько менял, но на траннс точно идет напряжение.
Да там два диода, один IN... второй FR...
Выпаял резисторы и поставил на 1ватт с другого БП. Так как на другом они больше размером, я посчитал страным маленький размер на моем БП. Они для разрядки конденсаторов предназначены.
