При такой разности напряжений между затвором и истоком AP9915H должен быть открыт. Поскольку разница напряжений между стоком и истоком тоже достаточно большая для открытого транзистора, то можно сделать вывод о том, что в действительности он закрыт. Т.е. транзистор уже не функционирует в нужном режиме. Если очень хочется, то можно его выпаять и проверить, но это лишняя трата времени.
