Всем доброе время суток.
Прошу извенить за возможно глупый вопрос, я новичек.
Проблема следующая:
1: Мат. плата ASUS A7V8X-X, ST-462
2: Клиент, не знаю как, но вставил память DDRII
3: Мать запускается и сразу молча выкл.
4: Напряжение в слоте памяти где высокое, где низкое.
5: Перепоял Q10, Q0302 9915H -> APM2054
6: Напряжение на памяти нормальное, кроме 0,3 -> 1,06
7: Перепоял Q17, Q18, Q6, Q0504 06N03LA
8: Включается, короткий писк, выключается.
9: Еще одна особенность: при отключение питаня, светодиод (BUZZ1) не постепенно тухнет, ка на раб. мамах, а "магает с затуханием"
Пожалуйста, направте меня к следующему шагу.
Заранее спасибо!
1. Выражайте свои мысли более четко:
2. Найдите рсапиновку разъема для памяти DDR SDRAM и измерьте напряжение питания памяти, напряжение терминации, напряжение питания ПЗУ (которое хранит SPD).
На основании изложенного, Ваш следующий шаг - отдать плату квалифицированному ремонтнику.
Подниму тему, у самого аналогичная ситуация
В данную мать тоже в темноте вставил DDRII вместо DDR.
мать включается со штатной кнопки, но теперь при включении спикер молчит, кулера крутятся, а когда выключаю, то продолжает гореть светодиод на кнопке "ВКЛ" в половину своей обычной яркости.
Проверил напряжения:
Vcore - 1,6 (такое и было)
POWER ON - 3,36
RESET - 4,15
На слоте памяти:
VDD - 0,19
VDDSPD - 0,19
VREF - 0,09
Понимаю, что проблема скорее всего в питании памяти. Подскажите пожалуйста, что еще нужно промерять, чтобы найти неисправность?
Насколько я понял, силовых элементов у меня оказалось три: Q10 и Q0302 на 9915Н, и Q0303 на N1Z2. Судя по форуму, чаще всего горит Q10 на 9915Н, но в моем случае он внешне ничем подозрительным не отличается ни от Q0302, ни от других аналогичных. Промерял на них напряжения, но не с чем сравнить. Какие должны быть эталонные?
P.S. Если есть затруднения с опознанием элементов, то желательно указывать тип корпуса или просто показать фото (или сделать внятное описание местоположения).
Вот, сделал фото, извините за телефонное качество. Даташит на мосфет 9915Н пока не нашел, потому тип корпуса можно (если можно) разглядеть только на фото
На фото стрелками указаны сами элементы и их расположение на материнке, а на картинке - напряжение на выводах. На Q10 на одном из выводов как раз те 0,19В, которые были и на VDD ОЗУ, и судя по форуму, как раз этот Q10 чаще всего и перепаивают в подобных случаях.
UPD: ага, нашел тип корпуса - DPAK, он же ТО-252-3
Ну и меняйте Вы этот Q10, что думать.
Да мне бы его проверить, прежде чем менять, может и не в нем проблема. Можете подсказать, как?
Да и постоянно горящий светодиод на кнопке питания смущает...
При такой разности напряжений между затвором и истоком AP9915H должен быть открыт. Поскольку разница напряжений между стоком и истоком тоже достаточно большая для открытого транзистора, то можно сделать вывод о том, что в действительности он закрыт
. Т.е. транзистор уже не функционирует в нужном режиме. Если очень хочется, то можно его выпаять и проверить, но это лишняя трата времени.
