Ну это и имелось в виду. Только
Вообще-то оговаривается наличие стартового напряжения, возможность выбора с помощью VIDSEL нужного варианта VID'ов, а еще возможность корректировки настроек с помощью интерфейса I2C.
Ну это и имелось в виду. Только были соображения, что резисторы задают номер некоторого стартового регистра, который выбирается ими, пока схема неактивна. А опасался я , частности, того, что при старте не все регистры активированы должным образом, и если выбрать не тот регистр, то можно устроить старт с регистра, в котором записано, например, 0.4 вольта. Или 2.5:)
Может быть, есть аналогично устроенные девайсы, для которых попроще с документацией ?
Есть неприятный нюанс - варианты VID'ов не фиксированы (их можно программировать ...
Где же здесь неприятность? Это фишка:)
Штатное расположение резисторов можно поглядеть тут
Как здорово! Спасибо, поглядел. Расположение резисторов хорошо видно. Оно совпадает с моим. Буду думать дальше. Еще раз благодарю.
