Если отследить полную схему относительно сигнала EN, нераспаянных деталей и интегрированного силового элемента (драйвер + транзисторы), почитать документацию на интегральный силовой элемент, то не придется гадать ...
Не отрицая пользы чтения документации в общем случае, предположу, что в данном конкретном случае результат этих действий отнюдь не гарантирован. Поскольку дорожки на плате разведены, а детали не распаяны, легко может оказаться, что в данном экземпляре использован такой чип драйвера/ключей, из документации к которому вышеприведенные фантазии не следуют. Ибо имеющийся экземпляр прекрасно обходится без сигнала EN безотносительно к тому, является ли он входящим или исходящим.
Тем не менее, благодарю за подсказку в отношение дальнейших действий, принимаю порицание за неграмотность и с удовольствием почитаю на досуге документацию на чипы драйверов/ключей. Однако дальнейшее обсуждение прошу отложить до момента, как будет случай вынуть плату и, разобрав, прочитать маркировку ключей.
Еще раз спасибо за помощь.
Если нагрузка представляет собой сложный элемент
GPU
с несколькими источниками питания
несколько фаз преобразователя
которые запускаются не строго одновременно
вследствие включения/отключения отдельных фаз в режиме энергосбережения
я правильно понимаю Ваши намеки ?
