Крайние выводы USB между собой ~ 5 вольт (как на рабочем USB), если нет ищи откуда должно идти питание на контакт № 1 прозвонкой (четвертый масса и на плате подписан). Rom.by в помощь
Тормоза, скорее всего, пропадут с заменой винта на рабочий (от стационара не подойдёт из-за разницы в питающих напряжениях).
