проверьте питание по даной схеме и сопротевление всех
15 Фев 2013 - 12:21
guar33
196
12.11
проверьте питание по даной схеме и сопротевление всех выводов usb
ze6.pdf
56.41 КБ
Помогите чайнику с ремонтом материнки )))
Если возникло желание - учиться надо, и не
У меня давно возникло желание полазить в электроники..
Если опыта нет лучше не лазить, а то
И если есть у кого возможность - объясните
Из-за него такой фигни не может быть? Просто
То igils : Н-да, то же
To RavD: Толку человеку от
Quanta ZE6 Rev: E (DA0ZE6MB6E0). Возможно эта схема
Полярный конденсатор. А зачем спросили?
А вот на второй картинке С35 - это
Скачайте схему и по ней найти ключи
Исключительно на Rom.by
На рабочем USB 5 вольт... На нерабочих по
Крайние выводы USB между собой ~ 5
Винт я подрубал к рабочей машине и проверял
Дико тормозит и куча BAD это может
