Все прозвонил земля везде на земле плюс
USB все прозванивали, и фронтальные, и тыловые (даже если к фронтальным сроду ничего не подключалось)? Значения?
Все прозвонил земля везде на земле плюс на землю с большим сопротивлением даже прибор не показывает мельком и сразу на единицу. У средних по 500-600
- ЮМ по температуре? MIO?
Самое интересное не чего не греется
- питающие напряжения ЮМ? Нагрев стабилизаторов?
АПМ нету (Была пара по мосту поменял) напруга на мост 1,52 греющихся элементов на плате нет вообще не то что стабили
Asus P4PE-X TE Не работает PS\2 и USB
