прозвонить, проверить и замерить резисторы (резисторную матрицу), подтягивающую линии DATA и CLK к +5в.
проверить конденсаторы (конденсаторную матрицу) с линий DATA и CLK на землю
прозвонить линии DATA и CLK PS/2 от разъема и до MIO
Судя по цифрам которые на сборках написаны и цифры при измерений резисторы и сборки живые
Коротящих кондеров на землю не обнаружено
По поводу этого нарисовалось масса вопросов. Чей даташит похож на нее, или дайте ссыль на даташит. Или скажи на каких лапах мио линий дата и клока
