Схему на 1015 px нигде не могу найти. Контроллер заряда собран на BQ24740.
Спустя несколько дней купил с рук неисправную (на вид некопаную) точно такую же плату с вспученным мостом и сгоревшими дросселями по входу. Но на ней стоит транзистор t06.
Если смотреть по даташитам и мануалам на первой материнке (MF) если это 2SA1235 - PNP транзистор, а (t06) это NPN транзистор. Как такое может быть при условии что платы одной ревизии и по всем остальным элементам полностью зеркальны?
