В качаестве предохранителя я так поинмаю здесь
Можно отключить питание на инвертор (выпаять предохранитель), тогда при подсветки фонариком, должно быть видно изображение.
В качаестве предохранителя я так поинмаю здесь выступает какой-то элемент ввиде дроселя или низкоомного резистора? по плате пытался найти что-то подобное, но не смог. Хоть бы обозначение было какое.
Текстолит возле трансформаторов не потемнел?
Всё в порядке. Следов перегрева на плате нет.
может быть одна из ламп не в порядке.
Поддерживаю, отвалился холодный конец (тонкий провод) верхней лампы. Подкиньте внешнюю лампу и убедитесь. Если нет лампы, посмотрите осциллографом и сравните уровни сигналов на холодных концах разъёмов ламп.
Так. Ламп у меня нет т.к. по большей чассти занимаюсь персоналкой от ПК и то чаще заменой.
Я вот думаю кондер вместо лампы подклчить - Можно так? Думаю да, т.к. аналогично поступают когда нет лампы.
Матрицу конешно разбирать буду в крайнем случае, когда уверен буду что в лампе дело или в проводе.
Вобщем на данном этапе вопрос встал на острие - где этот предохранитель для инвертора на плате?
п.с. Спасибо всем огромное за помощь и дельные советы!
flatron w2043s-pf [гаснет через 1 сек.]
