Господа профи, судя по теме всё как топик-стартер
Господа профи, судя по теме всё как топик-стартер описал Сабж, вот только я пошёл немного дальше по изысканию проблемы без разборки матрицы, и заметил что на колодке от БП к платке с процессором обозначены напряжения как 5 и 22 Вольта! где там 12 то? так вот там где указано 22 у меня при отключившейся подсветке 26 вольт, а когда она работает 21.6....
Ну обстоятельства таковы, что при перемене местами подключения ламп к инвертору, продолжает работать подсветка монитора, а при возврате нормального подключения она снова начинает когда ей вздумается гаснуть... в основном сразу же...
Это при откинутом разъёме на матрицу... с подключенной матрицей выключается чаще...
Может это свидетельствовать о неисправности инвертора или лампы? ведь фактически я просто меняю местами лампы сверху вниз и обратно... они же одинаковые? единственное что параметры со временем могли уйти?
И да ещё подключал другой блок питания всё работает... ну в разобранном виде конечно и без сигнала...
махал трансы оба с рабочего блока всё тоже самое... но ещё до того как решил не цеплять матрицу, выключается...
на сабже под трансом инвертора всё черно... на рабочем блоке чуть меньше но так же всё темновато...
Надеюсь я понятно объяснил, заранее спасибо за ответ...
Этот моник меня достал...
flatron w2043s-pf [гаснет через 1 сек.]
