Зачем хотите убрать?
1 Мар 2013 - 17:35
compaund
1689
212.09
Samsung 740N замена инвертора (РЕШЕНО)
Яркость не делал. На плате было GND, VCC,
Какой сигнал регулировки яркости выбрали для нового инвертора?
Приделал плату все работает (кроме настройки яркости).
Если мешают, то снимайте. Я писал нормально работать,
Не ошибся, на плате Q601 маркировка STU407D.
Дело в том, что сняв Q601 (думаю ошибочно
Знакомый ставит отдельно платы инвертора и сказал что
