Яркость не делал. На плате было GND, VCC,
6 Мар 2013 - 13:58
RavD
2165
21.34
Яркость не делал. На плате было GND, VCC, ON/OFF, Vadj. Соединил все кроме Vadj.
Samsung 740N замена инвертора (РЕШЕНО)
Какой сигнал регулировки яркости выбрали для нового инвертора?
Приделал плату все работает (кроме настройки яркости).
Если мешают, то снимайте. Я писал нормально работать,
Не ошибся, на плате Q601 маркировка STU407D.
Дело в том, что сняв Q601 (думаю ошибочно
Знакомый ставит отдельно платы инвертора и сказал что
Зачем хотите убрать?
