Грею, только нижним прогревом. Почему с низу
Грею, только нижним прогревом. Почему с низу , чтоб непережарить кристал! Использую 2 кварцевые трубки, вних протянута спираль 1200Wt.(практический ИФК).
Были такие нагреватели , красненкие такие. Переделал,чтоб трубки перемещались в 2 плоскостях.
На этот нагреватель , как раз умещается любая видюха , что очень важно дпя полного прогрева
платы ( неуведёт, разрыв внутренних дорожек и т.д.)
Отрегулировал мощность . Свечение нагревателей при дневном освещении практический не видно.
Чем толше провод нагревателя, тем лучше. 1200Wt это много.Ставил диод, регулировал высоту...
Закрываем фольгой снизу участки которые нехотим пережарить - актуально для матерей.Реболил nf4.
Выпаять все электролиты.
Добиваемся , чтобы проц "поплыл" минут через 7.Проц можно накрыть картонкой-быстрей нагрев.
Некоторые ложат лист,по изменению цвета определяют нагрев.
Ждём полного , постепенного остывания.
Как правильно прогреть и не убить видеокарту(безсвинцовую)?
