с 31 и с32 звониться с землёй ! то есть с 31 кидаю щуп на землю и на минус кандёра, звониться ( эта понятно) кидаю на плюс, тестер тоже пищит и показывает значение 35 ( в режиме празвонки!) но есть одно но! звониться он с землёй с одной стороны платы! то есть со стороны где выход на материнскую( то есть где большой пук чёрных проводов) может что то не так объясняю ( не ругайте сильно не силён в этом) !могу на фото нарисовать! но всё равно пока дальше ищу!
