Такой же блок питания имеется в наличии. Только никак не могу разобраться, при пуске - выдает нормальные напруги, да вот при включении в систему - уходит в защиту
ШИМ - UC3843B
Силовой мосфит - W12nk90z
Дежурка на DM311
Супервайзер - WT7525
При замыкании з.п на землю включается - крутит пропеллером.
По выходу вроде бы короткого нет, кондеров пухлых тоже нету, напряжения в норме - бп рубитцо, единственное - не ясно - мосфит ну очень сильно греется - за 3 минуты практически раскаяет радиатор - так должно быть?
С33, C32 поменял, толку - 0
+5vsb - 5.12
+3.3 - 3.17
PS_ON - 2.46
+12 - 12.12
ШИМ - UC3843B
Дежурка на DM311
