Для 7525 так и должно быть.
23 Фев 2010 - 16:03
Rom
Модератор
4588
357.33
Но напрягает, что PS_ON на всех все равно 2-3V
Серийный брак InWin IP-S350Q2-0, IP-S450Q3-0
Если исключительно сдуру заглянуть в тему "Схемы
Здравствуйте! Помер у друга такой же БП. обнаружил пробитый
Здравствуйте! подскажите номинал R13.Это резистор снаббера в первичке трансформатора,стоит
пищит трансформатор дежурки когда нет нагрузки. если на
Замените еще кондеры в первичке дежурки (в т.ч.
доброго времени суток, если кто читает эту тему.
такая же проблема, блок питания ip-s450q3-0 ,
1. Ставьте на 10, но параллельно ему впаяйте
1) на какое напряжение ставить новый конденсатор C32
спасибо! поставлю обратно и буду смотреть!
Полностью исправны и соответствуют номиналам, которые дал
извините! я так и не понял, то есть
Значит все 3 исправны.
нет они не в обрыве ! вот и
Не нужно там точное соответствие резисторов, которые стоят
вот фото! не пинайте сильно! реально на жданах
из-за каких то резисторов БП выкидывать?!!! в любом случае
Я бы решил что 1. 0,11 ома 2. 27 ом 3.
compaund -- сделаю фото вечером! на 1
vitalik1719 , Вы уверены, что сопротивление резистора
Добрый день! вообщем видимо придёться выкинуть его, живу
спасибо большое ! Пробитых конденсаторов нет! они звонильсь
Пробитых конденсаторов в БП я еще не встречал.
канденсаторы с31 ис32 ... в коротком Нет. Так не
с 31 и с32 звониться с землёй !
Нет. Так не бывает.
почитав нашёл что диод d7 пробит, звониться в
огромное спасибо буду разбираться!
vitalik, сначала выясните, где замыкание. http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
извенябсь не Блок IP-S450Q3-0 а IP-S350Q2-0 почитав
Здравствуете помогите плиз! Блок IP-S450Q3-0 , пришёл дамой
ip-s450q3-0. Доброго времени суток и спасибо за форум.
С подстроечником можно поиграться.
под нагрузкой какие напряжения? нужно выяснить какой канал
Привет советуйте куда копать. Блок IP-S450Q3-0. Дежурка DM311, в
Слегка меняет. Например, для PowerMaster это вообще нормально. http://rom.by/node/7839
Так, нагрузив дежурку - свист пропадает. Но
Без нагрузки запускал.
Под нагрузкой ?
Еще - в дежурке какой-то неясный свист. При
Такой же блок питания имеется в наличии. Только
измерти емкость, и сопротивление ESR измерителем -
вы будете смеяться, но у меня в хозяйстве
Любой не меньше чем на 0,1 мкф. Если
какой ёмкости и размера взять smd-кондёр для подпайки
Конечно есть. Если есть возможность и желание
а есть ли смысл параллельно С32 подпаять конденсатор
Точь в точьтакие же симптомы: вздувшийся кондер в
Велкам.
Не стану исправлять предыдущий пост как памятник собственной
To Mr.Barbara 1. Я именно так вначале и диагностировал.
Если уверены, что проблема по 5В, то поменяйте
Давайте вернемся к началу. 1. Дежурка на DM311.
Обратимый пробой?
Сорри, первый раз на форуме, плодиться постами
Включи как было дежурку через лампочку и проверь
Этот диод чаще всего сгорает и дефект
Ну ключевой мосфет вроде живой, раз не постоянно
1.Нашел перемычку по питанию на силовую часть постоянным.
1. "Чтобы не мигало, лампочку можно включить в
Пока - в сторону диодных сборок. Чтобы не мигало,
IP-S350Q2-0 пришел не рабочим. Супервизор - WT7525 Основной ШИМ -
Ещё один IP-S350Q2, после замены пухого С32, завёлся.
Очень большая просьба! Дайте пожалуйста ссылку на схему
InWin -в Харькове вообще что то не
Только что вылечил IP-S350Q2-0. Не включался. "Свистел". Вылечил
Всем спасибо! Вчера на работе приказал долго жить
Mx310z Если нагрузочный, то должен греться.
M - 16, спасибо. Поменял С32 на 1000,0mkF*10V
Который пухнет, меняйте на CapXon LZ 1500,0mkF*10V И не
