там какие то формулы ) надо алгебру знать
6 Мар 2013 - 23:38
Metall4
168
-8.89
там какие то формулы ) надо алгебру знать ))
с первым пунктом разобрал а вот второй
ТЕСТОВАЯ НАГРУЗКА
Пока только гадательное :D. Если речь
maco писал(-а): В вашем БП имеется единственный
MaximMS поленился нормально оформить
MaximMS я что то не въезжаю немного я
Хотите - гадайте. Если вопрошающий не
как в анекдоте - "и ваше очко переходит
Вот теперь можно смеяться над шедевром
MaximMS писал(-а): мат. плата имеет еще и реактивную составляющую Мне
Я старые почитаю и новые напишу -
"Metall4, на Вашем месте.... Я тут не смеяться
для смеха рекомендую maco\информация о пользователе \ следить
UAM Я верю, что это еще
maco, думаем динамическая нагрузка, пишем реактивная.
Мне в целях получения дозы смеха
угу, в целом увеличивая нагрузку на проводники и
в общем понял (Реактивная составляющая электрического тока возникает только
лампа - только активная нагрузка, а мат.
не подумал об этом,теперь понятно)) еще один
А вы ток замеряете в момент теста? Автолампа
EOF8157 спасибо за внимания ) "для получения нагрузки в
Радиатор от вентилятора проца (особенно от Socket
2 Metall4 В статье приводится пример использования полевого
тогда я не совсем понял как тут
2 Metall4 Надо знать закон Ома Мощность(самое простое) = V(вольты)
2 Metall4 Ну так а инет длля чего http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C раздел "Мощность
спецы Разъясните как тут рассчитать на сколько
Я бы сказал,- сделано на резисторах. Мне
с транзисторами да, поудобнее будет, да и места
На самом деле видимо простая и недорогая
я лампочками тож поначалу грузил, наверно самый надежный
Всё зависит от наличия тугриков в кармане, а
> Испытывать блоки на полную мощность избыточно. Даже если
Как по мне то хватает http://www.rom.by/forum/Instrument_dlja_remonta_BP_svoimi_rukami_chast_2_Tester Но и помощьнее
Ну не совсем так. 1 нагрузка должна быть
это даже можно упихать в штатный корпус ATX
А чего там изготавливать то ? разьем с
