еще один вопрос в котором я не могу разобраться,если например я нагружу этот блок пит 200вт автолампой 12в линию то радиатор только теплый а если поставлю на комп с 95вт процесором и запущу грелку для проца prime95 то радиатор на бп очень быстро нагревается как печка + 12в линия просиживает слиней чем при нагрузке автолампой.
вроде должен быть наоборот от чего такая незакономерность ,комп(проц,видео встроеное,1 жесткий) никак не может жрать даже 200вт
