Чееееерт! Получается, так: провода коаксиальные,масса в них самих же
Чееееерт!
Получается, так: провода коаксиальные,масса в них самих же ? а я их паял... Значит поэтому не работало?!
Я коротил линии данных на массу!!!!!!!!!!!
Ладно,спокойно..
К матрице я легко припаяю обычные провода. но как подпаяться к коннектору ?
P.S шлейф я уже покромсал. Буду делать свой,из обычных проводов.
Попробую разобрать коннектор....
Еще: я когда прозванивал шлейф,линии данных те, которые я паял, звонились и на линию, и на массу.
Проблема значит в этом ?
Upd;
Bishop, если бы не Вы,со своим "флудным":D собшением, я бы и не понял где проблема!! Спасибо!
А теперь,помолитесь за меня,пошел паять новый шлейф:D
Испорчен шлейф MSI PR210
