такие страсти рассказываете, шо уже хочется фоток с места событий... Какой провод решили использовать для шлейфа? Витые пары сделали?
На жало паяльника навейте медную проволоку. Можно взять жилу из силового кабеля 1.5-2.5квадрата и обстучать молоточком как хочется, для мелкой работы вполне годно, но при пайке грунтовых дорожек на не подогретом "многослое" скорее всего таки просто прилипать будет из-за недостаточной теплоёмкости... в некоторых случаях поможет сплав Розе (в дальнейшем учтите его при заливке термоклеем)
