Т.е. я так понял, при обоих
Потом изображение вовсе пропало (компютер нормально загружался, но монитор писал, что нет сигнала
Я отключил одно 6-ти пиновое питание, артефакты пропали, комп не виснет, но видеокарта работает на пониженой производительности.
Т.е. я так понял, при обоих включенных разъемах доп.питания карточка ничего не показывает, а при отлюченном одном работает нормально, но на пониженной производительности?
