Да именно так, правда иногда она
Т.е. я так понял, при обоих включенных разъемах доп.питания карточка ничего не показывает, а при отлюченном одном работает нормально, но на пониженной производительности?
Да именно так, правда иногда она все же работает и с двумя подключенными 6-ти пинниками) Но потом может начать выдавать артефакты если ее нагрузить.
