Спасибо за наводку.
Попробовал нажать на кнопку включения. Напряжение на L37(стр.43) появляется
5,2 V на 1-2 секунды после нажатия на кнопку включения, потом пропадает и кулер
перестает работать.
Если вставить батарею, то напряжения на дежурке по нулям. Если нажать
на кнопку включения(при подсоединенной батареи, без внешнего питания),
то напряжения сохраняются 5,2 V и 3,4 v кулер не отключается и
ноутбук работает.
Пробовал подключить питание от лабораторного блока питания DAZHENG PS-305D
- такая же ситуация, как и при родном. Сам лабораторный блок изпробовал на рабочем ноуте - все ок.
Спасибо за наводку.
перестает работать.
ноутбук работает.
Скажите, пожалуйста, куда дальше копать?
