У вас на дросселе(на первой фотке pulse) написано 20,на нем и мерял (~7ом в нагрузке) подавал 1.6 вольт силой 1А
Вечером далее займусь этой картой,буду керамику прозванивать
Кстати при ее включении горят все светодиоды,турбина на макс оборотах.Если карту чуть изогнуть и включить то светодиоды гаснут,но так же нет запуска.Хотя атифлешем(дос) все определяется и прошивается,если не изогнуть флешер еп не видит
Так что думаю дело к реболу гпу ведет,либо моста
Но сначала хочу разобраться почему такое низкое сопротивление и просадка напруги
