Нет, они должны открываться одновременно Транзисторы в эмиттерном
30 Мар 2013 - 14:35
EOF8157
602
66.4
импульсы на затворы полевиков подаются в противофазе
Транзисторы в эмиттерном повторителе проверили ?
а для 1 варианта на выходе напряжение появляется ? хоть какое-то ?
Toughpower QFan 650W нужен номинал стабилитрона
Кстати блок нормально запустился и работал на хх.
Победил. Оказался виноват верхний полевик PWM Q7 (W20NK50).
Однозначно, раз сгорела обвязка то уж транзистор
Я знаю что полевики должны открываться одновременно, просто
Проверил практически все детали в вых. каскаде PWM
меняли пайкой ? могли повредить микросхему, у меня
Пришлось пока отложить БП. И вообще не могу
там на платке по выходам так же стабилитроны
На 17 не было, поставил на 18, потом
Стабилитрон ZD1 на 17 вольт.
Заменил все сгоревшее по начальн. списку кроме стаба.
ТОлько позавчера такой разбирал, если попадется термалтейк -
Без схемы трудно объяснить.Посылаю фото. Качество правда хреновое
Где он стоит?
