Кстати блок нормально запустился и работал на хх. При подключении же только материнки выключался через 2-3 сек. Тогда вспомнил что что-то похожее у меня было на каком-то из мощных БП при недогрузе по 12 В. Нагрузил 12В-ю линию на 10А и блок заработал стабильно.
По СМ6800 даже после запуска все осталось как было: 1) СМ6800I - Upfc прыгает 340-360В полгерца даже при работающем блоке (проверял только на хх). 2) СМ6800G. Upfc= 380. С ней и сдал блок.
