В любом случае на конденсаторах должно
10 Апр 2013 - 11:31
compaund
1689
212.09
Thrash писал(-а):
В первом случае БП был полностью собран, во втором снял 3 транзистора с радиатора.
В любом случае на конденсаторах должно быть по 150В, а у Вас на одном не хватает 100В. Как Вы объясните эту ситуацию при исправных резисторах?
noname 400w (Решено)
Починил наконец то. Один конденсатор приехал всё таки,
аффтар жжот :-) спустились до уровня AC-DC выпрямителей
Сейчас пытаемся уровнять напруги на кондерах. Можно его
Нет. Я уже каждую деталь выпаивал и
Может пробит конденсатор, который подключен к средней точке
Вот сейчас снял эти резисторы с абсолютно
Ещё недавно пробивало диоды и горел предохранитель, а
а чего там с выравнивающими резисторами
Выпаял 3 транзистора с радиатора, лампочку поставил. При
В точно таких же БП. Я не
по моему тема уже решена
Выпаяйте радиатор с транзисторами. Вместо предохранителя поставьте лампочку.... ЗЫ.
Варистор есть, он в порядке. А диоды
возможно проблема в варисторах, если они там есть
Да.
Переключатель 110/220 отрезан?
Всю дежурку проверил, все детали живые. Транзисторы точно
чтобы не убивало деталюшки при включении -
ключ дежурки и его обвязку смотрели
