аффтар жжот спустились до уровня AC-DC выпрямителей
берем кусок схемы инвин 300W(высоковольтная часть)
и пытаемся разобраться каким образом на одном кондере может быть 150 вольт, а на втором 45, да никак, если к ним приложено напряжение 310 Вольт и они включены последовательно, если просадить ср. точку по одному из них то тогда автоматически возрастет напряжение на другом, сумма напряжений на них в любом случае должна быть равна приложенному к ним напряжению
Вывод - где то ошибка в монтаже или с измерениями
аффтар жжот
