Напряжение на 7 ногу 3843 поступать должно постоянно?
15 Апр 2013 - 19:26
Romik
232
2.43
Напряжение на 7 ногу 3843 поступать должно постоянно? Или только после замыкания PS_on на корпус?
HEC 300AR-PTF не запускается
Да. Вырастет под нагрузкой по другим каналам.
С предохранителем на 6А запустился нормально. Посторонних шумов
Штатный. Слишком маленький выбьет током зарядки конденсаторов. И
На сколько ампер лучше поставить предохранитель, чтобы на
Если появляются напряжения, то понятно транзистор в
полевик проверял не выпаивая вроде ведет как положено,
Если стоял на 15В, то больше вопросов нет.
Да.
Нет, если напряжение на выходе дежурки 5В.
Т.е. Получается не хватка напряжения на выводе обмотки,
Если стабилитрон на 15В, то такой стабилизатор будет
Я их полностью заменил на новые. Резистор на
Я Вам ещё 17 числа предлагал проверить две
Предлагаете проверять данную цепь, разобраться почему стабилизатор не
Даже если напряжение поднялось до 13В. Минимум, который
Заменил 50вольтовый электролит, на выходе трансформатора на новый,
До этого Вы писали
Проверьте, если схема подключения силового транса похожа на
Да вместо предохранителя. Но она засвечивается теперь на
Лампа вместо предохранителя? При подключении нагрузки ее надо убирать,
Завелся, проблема оказалась в новом транзисторе. Заменил. На
Romik , не тяните кота за хвост,
Схема именно такая. Да простите за невнимательность, поступает на
все так, точно
В исходном состоянии открытый Q2 закрывает Q1. Напряжение
Виноват, недоглядел до конца, здесь дежурка на транзисторе,
MaximMS , где Вы увидели PNP транзистор?
у вас я так понял сейчас дело встало
Напряжение с плюса электролитика С31 поступает на коллектор
+13? На эмиттер NPN транзистора? Ну,
фото http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=067467f580becc7ed184f96e1cddef3f http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=c867fdf84a1a8a40db49d3f40a93bd45 http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=3addf7ac204118bb76925e773a4e090d http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=60a03d4e94b8145881ed9e17a95ca6f4 http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=c0b01d0682a15a1900830d7e1afdcf29
используется 2 транзистора 2N2222, один из них
схема как раз в питании микросхемы совсем не
Если на выводе обмотки есть напряжение 12В, а
Этот имеется.
Диод должен быть обязательно, переменное напряжение с обмотки
8-15v
На транзистор приходит только 2в. Со стороны
Не знаю была ли неисправна UC3843B, но
Неисправную UC3843 заменили?
На 3 выводе APW1683 высокий уровень меняется на
