Да вместо предохранителя. Но она засвечивается теперь на полную если пару раз гасла, то теперь просто горит. БП прекращает подачу питания по 12 и 5 в шине, лампа гореть продолжает пока не разомкну Ps_on. Замыкая заново не обесточивая БП запускается, и тоже появляется треск в районе трансов. Может это конечно и связано с лампой (читал что можно включать с лампой при малой нагрузке, но возможна не стабильная работа), но ставить предохранитель страшновато, не выбьет ли снова диодный мост и транзистор.
