Вообще то должно быть наоборот, напряжение
Именно по этой причине питание памяти слегка завышено потому что питатель памяти питает еще и контроллер памяти ГПУ, и сам питатель работает под большей нагрузкой чем положено.
Вообще то должно быть наоборот, напряжение при вашем раскладе должно просаживаться, ну и сам преобразователь греться больше допустимого.
GeForce GTS250 Black
