Есть видюха GTS 250 Black. Проблема в следующем: При подключении к компу, кулер на видюхе молотит на 100% и спикер на мати пищит 1 длинный 2 коротких. Nvflash не видит видюху, но она прогревается нормально, как будто все в порядке и она работает нормально. Напряжение на ядре 1.22В, на памяти 2.17В. Сопротивление на ядре 1 Ом, на памяти 6,5 Ом. ШИМ uP6206AX даташита не нашел, его как будто нету и соответственно я не знаю, что мерить. Но я думаю, может на памяти напруга завышена? И еще меня смущает транзистор, мне кажется, что там должен не такой стоять (на фото красным обведен) Что подскажите делать?
Фото видюхи и транзистор обведен красным кругом NIKOS P3055LDG я за него и говорил, потому что еще заметил, что его вроде бы меняли, я так предполагаю, что должен стоять другой, если да, то какой? Рядом стоят два вида транзисторов, это 95N3L и 60N3L других нету на карточке и этот НИКОС не в тему как то там стоит.
так замени его
но именно таких как я писал, что стоят на карте, у меня нету, каким можно еще?
Вообщем на другой такой же карте, все таки стоит тот НИКОС.
Какая то прям беда-печаль... Что же в ней не так, в этой карте?....Кто знает, какие ноги нужно проверить в ШИМа, а то даташита вообще не могу найти...?
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
remont ,это скорее верно , но пусть есть надежда и практика по ремонту.
Crossmen92, какие транзисторы есть?
впрочем и без нашей помощи выбирайте по datasheet аналог с более лучшими параметрами.
пишите
Ну знач так, я менял пока что на 06N03LA (RDS 5.7 mΩ), (это почти то что нужно как бы, потому что у 95N3L и 60N3L у них 8mΩ.) тут явно сопротивление ниже, чем у того НИКОСА P3055 (RDS 50 mΩ), но не чего не изменилось, напруга даже и на сотою вольт не поменялась. Но уже мне кажется, что там этот НИКОС и должен стоять, потому что на такой же видюхи другой, стоит НИКОС.
Что у меня есть в наличии:
- 06N03LA
- D1703L толи DL703L не могу понять, написано как то не понятно...
- D50NH02L
- PHD78Q03LT
- 85T03GH
- 70L(T)02H
- D448AR
Автор похож на приверженца религии лени - вместо отслеживания схемы управления транзистора в подозрительном стабилизаторе зачем-то стремится подобрать замену
я еще не профи, что бы там за пол тыка все отследить и тем более на видюхе не так то и просто это сделать. Если Вы уже знакомы с такой видяхой, то подскажите, буду очень признателен та и буду уже знать.
а еще есть ли смыл что то отслеживать? Может там все нормально работает, я же не зря замеры на фото сделал...посмотрите.
D - 2.16v
S - 0.1v
G - 0v
