ЗЫ. Как соотносится частота наблюдаемых импульсов с номинальной частотой ШИМ ?
под "гулянием частоты" я подразумевал шум в работе генератора
Может быть из-за:
1 перенасыщения сердечника дросселя
2 Не качественной ОС с шим
3 обрыв корректирующих цепей RC - фильтров(Optional на схеме),пробой дросселя (менял), некачествееное управление полевиками
4 утечек транзисторов (менял)
5 конденсаторы (менял), и т.д.
В результате имеем нестабильную частоту, и транзисторы в разнос...
Шим настраивается на резонанс с дросселем для лучшего КПД автоматически, для этого там выводы "BOOT" "PHASE" "ISEN", последний для
защиты по току нагрузки.
см. datasheet стр. 3, 14. rom.by/files/rt8167bgqw.rar
Может быть из-за:
