если в смысле или RT 8
27 Апр 2013 - 23:05
makarog
6710
447.12
если в смысле "или RT
8
205" - то да
HP Pro Book 4525 не включается с кнопки (РЕШЕНО)
После перепрошивки ноут завелся, вопрос решен.
Попал в руки такой же ноут, с такой
Не вижу аналогии никакой с моим случаем, кроме
Вставлю и свои семь копеек)))). ситация была аналогичная,
В общем, вопрос решен. Ползал-ползал с тестером, нашел
Снял RT8205, транзисторы открываются-закрываются нормально. В обвязке криминала
так разницы то нет, есть микросхемы, которые обеспечивают
ага, буду тогда смотреть... хотя, для этого конкретного
если в смысле "или RT 8 205"
так а или зависит от конкретной воплощенной
если условия их возникновения выполнены - то будут
Т.е. +3VALW и +5VALW = выходы линейных стабилизаторов
VALW - это от always, т.е. "всегда", а
Посмотрел ADP_DET#, и нашел его на низком уровне.
Да, 2 группы питаний SB820M в данном случае
1. Раз смотрите сигнал ADP_EN, проверяйте и ADP_DET# 2.
ну так вот входного его и нету. 51125_PWR
угу, а ничего, что данное напряжение
Запускаю от зарядки. На U58 на затворе 17В,
Запускаете от зарядника? Если да, то как же
Собственно, многие из питаний южника не задействованы, и
если в смысле "или RT8205" - то да![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
