Замерьте сопротивление RGB в DVI разъеме. Должно быть по 75Ом.
Если сопротивление между указанными мной точками и землей 0Ом, то необходимо выпаивать все дроссели и проверять с какой стороны КЗ, если со стороны ГПУ, то скорее всего ему хана.
