Ну тогда поплохело гпу скорее всего.
30 Апр 2013 - 12:24
snAke666
1806
127.5
Требуется помощь с XFX 7870
когда гпу труп эта инфа
А с напряжениями на памяти и ГПУ все-таки
Ну я не совсем плохой)) все что не
Что значит звонятся? Вы мультиметр переключите в режим
со стороны гпу кондеев нет, но пары прозвонил-
Да не за что. :) Вдоль pci-e разъема есть
спасибо, что возитесь с нубасом)
нижний разъем RGB по всем 75 ом, верхний
Замерьте сопротивление RGB в DVI разъеме. Должно быть
я не про красные сейчас писал, ниже на
Еще раз повторю. Не там измеряете. Указанные Вами
все таки кз где то, вероятнее всего под
Сопротивление гпу порядка 1Ома. Это не КЗ. По
в ноль звониться
Не, все по месту.
Дросселя я так понимаю выпаивать нужно, чтобы прозвонить
Конечно не там замеряете. Смотрите картинку где мерить.
Сегодня проверил еще раз землю на ГПУ, походу
лучше все же замерьте. Если есть напряжение,
