может, не UP6202AK а UP6206AK ? тогда
29 Апр 2013 - 23:50
makarog
6710
447.12
может, не
UP6202AK
а UP6206AK ?
тогда ищем по сайту, находим, к примеру
rom.by/forum/Datashit_UP6206
далее отрисовываем кусок схемы, определяем к какой части шима конденсатор имеет отношение и пытаемся сопоставить с доступной информацией
Radeon 4860, проблемы в цепи доп. питания, пробит SMD
Всем спасибо все заработало. Когда делал самодельный переходник,
Дык сдавайтесь :). Вас никто не
Дальше 2х из 3х фильтрующих конденсаторов не
И тут началась трагическая комедия :D.
Я так понимаю недостаточно ампер на этих бп?
Интересно, когда автор догадается узнать, зачем используются
Вот что значит китайский переходник... Теперь включается но просто
Нда, как бы не оказалось, что и
О боже, оказалось в переходнике перепутана полярность
В 6-контактном разъеме 3 линии +12
На видеокарте два 6-контактных разхема , 2 линии
Если на видеокарте присутствуют 6- и
Земля к земле , + к +12 ,режим
Полярность щупов и режим измерения огласите
Между землей и линиями 12 В по 500
Для начала на обесточенной видеокарте проверить сопротивление
Как это сделать?
Дык кто мешает разбираться с силовой частью?
Сегодня все-таки купил деталь, но к сожалению ничего
Дык производителей много, кто-то может взять
Все таки нашел сервис мануал для 865х
Если уж очень хочется поизвращаться и определять
Все-таки может еще подскажет кто, возможно ли разыскать
Если очень хочется поизвращаться, то можно. Длина
Теперь вопрос века - можно ли заменить smd
Ок спасибо большое всем, в скором времени сделаю
Угу.
Значит я меняю только С1091 который на схеме
Забавно-извращенный вариант для SS :). Но
Я проверял они не соеденены с землей
Вот еще нарисовал на самой плате (обновил в
R694 соединен с землей. И C1031
R 693 и R 694 измерил отпаяв, все
Вряд ли, если вы правильно отследили
Я не хотел рисковать их снимать, они мелкие
Вы измеряли в снятом положении?, (схематичное расположение
Я так понял тот попорченый конденсатор либо PC11
Я можно сказать учусь прямо находу, поэтому делаю
теперь странностей меньше:-) правда, нумерацию вы предлагаете самим нанести?
http://rghost.net/45684723/image.png Извиняюсь теперь исправил. В чем странности?
ronan, вы пиноут микросхемы видели? у нее 12
Нарисовал - вот что получилось. Обнаружил еще один резистор
Morelock , C-meter тут тоже не поможет,
Если конденсатор был действительно пробитый, то скорее всего
ronan, ну и где велась речь про резисторы
Похоже я не так понял. Я сначала думал
хм, у вас какая задача стояла? резисторы проверить?
Проверил мультиметром резисторы вокруг, почти все выдают
Ну вот опять сглупил :-) сейчас проверю мультиметром
а смотрите как? глазами только или мультиметром?
Что то я никак не могу понять какой
Ой и правда, спасибо поправил. Сейчас гляну.
может, не
UP6202AKа UP6206AK ?тогда ищем по сайту, находим, к примеру rom.by/forum/Datashit_UP6206
