хм, у вас какая задача стояла? резисторы проверить? да еще не выпаивая?
вам надо с помощью мультиметра и головы установить связи между элементами (обычно, чтобы не держать это в голове, люди наносят выявленные связи элементов в виде схемы на бумагу,с помощью карандаша к примеру)
посему, я бы ориентировался на КЗ между элементами (как бэ если между элементами закоротка - с изрядной долей вероятности можно утверждать, что они между собою соединены)
и да, при этой операции я бы снял пробитый конденсатор
