Выяснили, что дежурка выдаёт 14В вместо 5В, зачем же Вы дальше начинаете заниматься химией? Необходимо прежде всего найти и устранить причину, вызывающую завышение выходного напряжения, а не эксперементировать с подключением микросхемы SG6105, которую после восстановления дежурки надо будет заменить. Она уже вышла из строя и при подключении перегружает дежурку, поэтому напряжение падает до 6В.
14В на выходе может вызвать неисправность в цепи обратной связи. Привожу условную схему цепочки обратной связи. Поиск неисправности начинают с проверки резистора R3. Его надо выпаять и прозвонить. Если он в обрыве, заменить. Его сопротивление приблизительно равно сопротивлению R4. Если резистор в норме следующая микросхема IC2 TL431. После IC2 оптопара. Прозвонить резистор R1, через который поступает питание фотодиода.
В Вашем блоке IC2 может отсутствовать. Эта микросхема интегрирована в микросхему SG6105, поэтому для настройки дежурки можно подпаять внешнюю (часто бывает, что на плате есть даже для этого место), а SG6105 удалить, её всё равно надо будет менять.
Второе, что необходимо ещё проверить - это цепь второго выходного напряжения дежурки, от которого питаются два транзистора предварительного каскада.
После того как заработает дежурка, установить новую SG6105, удалить TL431 и попытаться включить блок.
Как найти R3? Резистор одим концом должен быть подключен к 13 выводу SG6105, если используются выводы 13, 14 ( есть ещё 11, 12), вторым к +5VSB.
