Не совсем понял зачем мне нужно было знать какой ток протекает через сопротивления?
Ремонт объекта при плохом понимании его схемы длится дольше и порождает много "мусорных" данных и вопросов по этим данным.
александр губа писал(-а):
Но, если уж вспоминать теорию нелинейных цепей, то здесь надо применять Законы Кирхгофа, поскольку у нас будут разные токи через оба сопротивления и через стабилизатор.
Если сдуру почитать учебник по теоретическим основам электротехники, то достаточно вспомнить теорию линейных цепей вместе с правилами Кирхгофа, а с учетом параметров из документации на TL431 - для получения оценочных сведений можно вспоминать только закон Ома. Пример:
R1=16 кОм, R2=15 кОм, Iref=5 мкА, U12=3,6 В
--> простой (оценочный) вариант --> I1>>Iref, I2>>Iref --> I1=I2=I12
I12=U12/(R1+R2)=116 мкА
U1=I12*R1=1.86 В
U2=I12*R2=1.74 В
--> сложный вариант
I1=Iref+I2
U1=U12-U2
U1=I1*R1
U2=I2*R2
I1*R1=U12-I2*R2
I1=Iref+(U12-I1*R1)/R2
I1=(Iref+U12/R2)/(1+R1/R2)=119 мкА
I2=I1-Iref=114 мкА
U1=I1*R1=1,9 В
U2=I2*R2=1,7 В
Пишу и думаю: "Ну на кой мне знать токопрохождение?" 1,8 В/16000 Ом=113 мА, ну и чего?
Рекомендую ставить вопрос глобальнее - "Зачем вообще думать? Ведь можно написать несколько "мусорных" сообщений в форум, пусть думают те люди, которые помнят закон Ома и представляют себе схему".
Я слегка поиздеваюсь
александр губа писал(-а): Ремонт объекта при плохом понимании его схемы длится дольше и порождает много "мусорных" данных и вопросов по этим данным.
александр губа писал(-а): Если сдуру почитать учебник по теоретическим основам электротехники, то достаточно вспомнить теорию линейных цепей вместе с правилами Кирхгофа, а с учетом параметров из документации на TL431 - для получения оценочных сведений можно вспоминать только закон Ома. Пример:
александр губа писал(-а): Рекомендую ставить вопрос глобальнее - "Зачем вообще думать? Ведь можно написать несколько "мусорных" сообщений в форум, пусть думают те люди, которые помнят закон Ома и представляют себе схему".
U1=I12*R1=1.86 В
U2=I12*R2=1.74 В
--> сложный вариант
I1=Iref+I2
U1=U12-U2
U1=I1*R1
U2=I2*R2
I1*R1=U12-I2*R2
I2=I1-Iref=114 мкА
U1=I1*R1=1,9 В
U2=I2*R2=1,7 В
