Выпаевать сложно а проще высверлить... намного проще.
хотя лиж бы акуратно... заводить DenZer читай мыло!
Пардон, зарапотровался - естесвенно АК4 изолирован от сокета и на него я подал VCC (a не VTT), так проще ножка с питанием ядра находится прямо над АК4 - просто соединяем (заматываем) ножки и одеваем на АК4 кембрик - ОК.
Я понимаю, что это не по "правилам", но: во-первых работает; во-вторых по даташиту Интела напруга там до 1,45 (у меня 1,5); ну а в-третьих - дёшево и сердито. Работает так уже больше 7 месяцев. Ну а главный аргумент для меня - жалко сверлить мамку или ломать ножку процессора.
оригинально но не оправдано с точки зрения совместимости с копером переходника (вот же закрутил!) а вобше если жалко лучше загнуть проводник в сокете, лаком покрить и лаком но уже токопроводящим на пузе проца развести с Vtt...
Идеал - вынул старый - вставил новый, не думая при этом, какие ножки мотать, чтоб запустилось.
Dyn_on- подай "1" все буде ок... да и читай статью романа... Внимательно
DenZer читай мыло!
