По моему личному мнению (а я привык считать его правильным) переделка матери или переходника должна быть законченой - то есть полной, дабы даже тупой пользователь смог разобраться потом.
Опять же как писал DanZer
Идеал - вынул старый - вставил новый
что бы не иметь головную боль из аз того что просто в запарке забыл выставить напругу на переходнике или намотать проволку на ноги проца.
По моему надо делать так, чтобы всё работало автоматом - ведь возможность для этого есть!
А переставлять джампики это напряжно, особенно если несколько процов пользуешь, про всякие проволочки вообще молчу....
