compaq ХИТРЫЙ ЗВЕРЬ У НЕГО чтото другое
17 мая 2013 - 22:03
bigsergo76
6
Compaq PDP124P нет запуска
александр губа Если вам не нравится
Я понимаю, что "я напрасно пел о полосе
Высоцкий говорил, шо есть риск баобабом родиться...
Лично мне неприятно, когда кто-то рядом оскорбляет человека.
Ладно - так ладно :). Идиот типа
да ладно я пока этот .... варистор не
Leviafan Т.е. вы, не понимая
Leviafan , для того чтобы понять "как
с радостью воспользуюсь более подходящей, что-бы понять каким
Leviafan Зачем вы повторно привели, мягко
Leviafan , вы в своем репертуаре,
борюсь с одним таким, Вроде заменил весь джентельменский
Ё автар красавчик начал бодро и расписал круто мне
уходит в защиту при нагрузке,грешу на стабилизатор L7912аcv
Нагрузите +5 и если +12 станет нормальным, то
Сегодня делал Gembird. Тоже тестер показывает,
compaq pdp123p с нагрузкой не стартует ,вернее стартует
Интересно , что мне попался подобный блок (маркировка
Добрый день! Какие выходные параметры сигнала PG (Power Goodness)
& one more - http://webdevsys.com/d530psuRepairNotes.htm
look at here - http://webdevsys.com/d530psu.htm & here -
Re: POST-180843
На переключатель 110/220 вольт.
Добрый день. вчера ко мне наруки попал компак нерабочий
мои извинения :-( мс 3843В, как
Схемка не подходит к UC3845. :( И какого номинала
я тут схемку набросал
все вернулось на место (напряжения), конденсатор менял старта
после экспериментов стало еще хуже на транзистор Q2
Да, к 7 ноге присоединен.
ШИМ менял на всякий случай, т.к. проверить не
В этой цепи еще электролит заменить обязательно надо. А
нашел, заменил оптопару на 7 ногу пошло напряжение
Ищите, откуда оно должно прийти - или с
на 7 ноге шим по отношению к 5-ой
"Слегка" непонятно написано. На 7 ноге ШИМ напряжение есть/появляется
если измерить вольтметром - сигнал на входе оптрона
Схему вряд-ли найдете. На оптрон сигнал включения приходит/уходит
