Samodel3 прав, без нагрузки по +3,3В БП не запустится(подвешивал МЛТ-2 27Ом). Таких блоков питания отремонтировал около 20-ти штук, все пришли "взорванные". Как правило выходят из строя: 9N90C; UC3845B; транзисторы (один или оба )KSP2907; ; R9-22 Om;R5-1K; R3-33Om; R4-2,2K; один или оба оптрона 816А, редко выходит из строя TOP244P. Для информации: вместо 9N90C лучше поставить 2SK2611 или 2SK2078 (среди 9N90C много брака). Обязательно поменять С10 иС16 -10.0мкф на 50в, ставить нужно качественные высокотемпературные с малым током утечки (по моему мнению они и являются причиной выхода из строя БП). Вместо UC3845B - UC3845A (UC3845; UC3845N не работают- кстати интересно почему?).Вместо R11-0,24Om ставил 0,22Om -2W. Вместо KSP2907 подходят 2N2907; 2N4403; SS8550 (проверял- работает). Вместо оптронов 816А ставил 817. Предохранитель у 50% был цел (5А-250В). После замены включать через лампу 40 или 60 Вт - 220В (детали нынче дорогие).Буду рад если информация кому-то поможет в ремонте.
из этого заменил
2SK3548; на 2SK1358
R11-0,24 Om; на 0,22 Ohm 2W
R9-22 Om;
R5-1K;
С10 - 10uF 50V (ёмкость была нормальная, большой ESR и ток утечки )
С16 -10uF 50V (ёмкость была нормальная, большой ESR и ток утечки )
KSP2907; на A1270A (пришлось извратиться с ножками- распиновка другая) pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/Shindengen/mXyzursu.pdf
UC3845B; на UC3845A
ещё добавился варистор, перед входным диодным мостом, который мне мозги парил КЗ,
оптроны оставил как есть, вроде звоняться нормально
да и:
TOP244P работает, ИМХО, от половины напряжения первички.
не предусмотрены разгрузочные(выравнивающие) резисторы на большие конд. , т.е. напряжение там держится довольно долго
борюсь с одним таким,
Вроде заменил весь джентельменский набор>>>
monitor.net.ru/forum/compaq-pdp-124p-info-162169.html
из этого заменил
2SK3548; на 2SK1358
R9-22 Om;
R5-1K;
UC3845B; на UC3845A
нагрузил 2,7 ом резистором на +3,3V и HDD +5 & +12.... напряжения периодически появляются и пропадают, по всем каналам
![](https://www.rom.by/files/shema.GIF)
![](http://320volt.com/wp-content/uploads/2010/12/dell-atx-smps-switch-mode-power-supply-circuit-schema.png)
как работает UC384. примерно можно посмотреть по
320volt.com/wp-content/uploads/2010/12/dell-atx-smps-switch-mode-power-sup...
на всякий случай диодный мост, был целый, кстати довольно маленькое падения напряжение, ~0,432V
да и:
